Още един ТуинСпарк за основен!
  • #46
    Тази шайба ако не се лъжа по спомен беше на шпонка. Ако Там се е износила и е превъртяла малко... нормално.
    • #47
      Точно
      Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
      • #48
        БРАВО, че няма да има основен!!!
        145 QV ex.
        146 Boxer TOTAL ex.
        147 T.S. Sele top
        Lancia Dedra 2000 16
        • #49
          ingektori
          ako mi sveti lampata za ingektorite ot kakvo moge da e
          ПИШИ НА КИРИЛИЦА!
          • #50
            ingektori
            moge li nqkoi da mi kage ako mi sveti lampata za ingektorite na kakvo moge da se dalgi tova
            ПИШИ НА КИРИЛИЦА!
            • #51
              От много неща може да е. Трябва да се закачи на диагностична апаратура и да се види.
              • #52
                Първоначално публикувано от кирил Покажи съобщение
                Колега иди на диагностика.
                Пиши на кирилица.
                Попрочети из форума има адски много информация.
                Няма нужда да пускаш мнения през 7 минути. Дай ни време за реакция все пак
                Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
                ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
                • #53
                  Дай повече инфо. Къде чука? Как чука? Хубаво счупил се мотора, .......
                  Pri men се чува чукане огоре, откъм първи цилиндър и то само като подам газ при около 2500-3000 оборота и като падат оборотите преминавайки около 3000-2500
                  На празен ход и високи обороти не се чува нищо. Имаш ли ти или някой идея
                  • #54
                    Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
                    Много прилича на биелен лагер или бутален болт или счупено бутало прилича на нещо такова
                    156 1,8 ТS 99
                    Nissan Murano 2005
                    • #55
                      Само бутало ще да е. Мамка му
                      • #56
                        Не бързайте може и да е запушен повгигач от старо или "хуабво" масло... може да са още мноожество причини... Ех тия форумни диагностици! Те майсторите докато не отворят главата не знаят, а вие вече сте го решили какво му е!
                        145 QV ex.
                        146 Boxer TOTAL ex.
                        147 T.S. Sele top
                        • #57
                          Първоначално публикувано от zdravio Покажи съобщение
                          драги има някой зависимости които се получават при повишаване на оборотите на колата и едната е че се вдига налягането на маслото с повишаване на оборотите до определена степен, и за това най вероятно неможе да став3а и дума з аповдигач който до трака при 3000-4000 оборота А и освен това ако един майстор е с анбито ухо (може и да не е майстор ) веднага може да различи чукане от повдигач и чукане в бутало-цилиндровата група. а и освен това има някой специфични шумове при повреди на двигателите които се получават при определени обстоятелства и едно от тях е тозно при преминаване на мотора някъде през 3000 оборота с връшане на газат и последващо чукане в 90-% от случаите се дължи на проблем в биелните лагери бутален болт или буталото. Изхождайки от това и от вида на двигателя на колегата който е 1,8 който е по склонен да чупи бутала от колкото да превърта биелни лагери ..................
                          156 1,8 ТS 99
                          Nissan Murano 2005
                          • #58
                            Драги, както видя не е само един колега, който има този проблем. В това което казваш има смисъл... така е! Онзи ден обсъждахме същия проблем с Bobo, и той сподели, пък нещо друго, че точно в този диапазон на обороти (2-3000 оборота)
                            това чукане най-често се дължи на "компетентната" намеса на майстора зацепил ангренажиня ремък и евентуално балансиращите валове (при 2.0).
                            145 QV ex.
                            146 Boxer TOTAL ex.
                            147 T.S. Sele top
                            • #59
                              То и той говори глупости от време на време,както сам е казвал.
                              RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
                              0899832271 Сашо
                              • #60
                                Хайде помисли каква може да е причината един двигател с променливо газоразпределиние да почне да чука след 2000-3000 оборота. Ами просто вариатора сработва. Не съм бил там не съм чул колата НО ще предположа че чукатето след тези обороти продължава а не е както при колегата да изчезва и да се появява при отнемане на газта и преминаване през въпросните обороти.
                                156 1,8 ТS 99
                                Nissan Murano 2005
